Договорились
Вид для печати
Договорились
Решил задачу №1 из первого поста:
1. использовать можно только переменную STRING - для стандартных окон работы с вводом
2. Переменные типа WSTRING можно использовать только в спец. версиях окон - таких как owen visu dialogs и т.д.
3. при использовании ввода, можно задать сразу данные о длине строки минимум и максимум. Но как сказано ранее, только для переменных STRING и только при использовании стандартных окон ввода.
При нестандартных окнах - тоже можно, но эта информация не будет отображаться, в самом окне ввода (то есть не будут указаны ограничения)
Вопрос №2 из поста выше - ответы по теме внутри, к рецептам можно применять методы, проще всего искать описание в самой библиотеке из которой берется блок рецептур и тому подобные блоки.
Справка в действующей версии CODESYS 3.5 переведенная на русский язык - "так себе".
