Вы на вопрос не ответили выше, а прямые адреса вообще не рекомендуется использовать.
Присваиваете переменную выходу и меняете её в программе.
Вид для печати
Меня смущает что в столбце "соотнесение" значек не тот, что должен быть. Вроде должен меняться путем нажатия на него. И выход в соотнесении не зачеркнут, как будто соотнесения и нет...
PS И стандартные соотнесения я бы не менял, бог его знает как они работают в шаблонах...
Где имя нажмите 2 раза и выберите переменную из программы. Она будет иметь имя начинающееся с application... А это ерунда какая то. Или верните старое название, и эту переменную без application. пропишите в своем fbd
Я только завтра гляну.
Добрый день
До этого все выходы горели красным. Причина: брак провода +24в, не доходило питание до выходных ключей.
Исправил. Продолжили гореть. Исправил режим работы выходов на верхний-нижний ключ. Авария выходов пропала.
Но попытка включить любой выход остается тщетной.
Сделал блок И, два входа от тумблеров, и выход на ключи.
Входы срабатывают, переключаются, с блока сигнал синий... а выход черный...
Уже голову себе сломал..
менял варианты по совету выше..
Можете прислать просто образец КАК включить выход...
Варианты для соотнесения:
1 Application.TargetVars.stPlc200_03.stRightSide.xDo 02
2 Application.PLC_PRG.Out_X_Dir
3 Out_X_Dir
1 ругается нельзя использовать переменную привязанную к выходу
2 и 3 ошибок нет, как и реакции
У меня вчера под 40 температура была)
Щас гляну код ваш...
