Проверял на конфликты между панелей. Изменил со значения по умолчанию. Судя по руководству это не должно влиять. Если это влияет я бы хотел узнать про это поподробнее.
Вид для печати
Если объявляете сетевые переменные ПР не по порядку (с пропусками адресов) - получите ошибки опроса.
Если объявили по порядку, но не все сетевые переменные находятся на поляне (в виде входа или выхода) - тоже получите ошибки опроса.
Можно конечно в панели поставить 0 в настройках максимального интервала между битами и словами при опросе, как выше написали, - но лучше упорядочить регистры в ПР
Попробовал переадресовать переменные в ПР. Пока проблема не повторяется (бывали и до такие моменты). Веду наблюдение
