По ссылке 101 регистр PlayState, 0 - стоп, 1 - воспроизведение, 2 - пауза
А адреса Coil не указаны, возможно они начинаются с 0 и до 254, то есть регистр 0, биты с 0 по 15 и т. д. проверяйте.
Сколько у вас записано треков на карте?
Вид для печати
Прочитав 0 регистр (слейв адрес), убедитесь что правильно настроили обмен. Слейв адрес устройства по умолчанию 34. Настройки сети 9600, 8N2.
По ссылке 101 регистр PlayState, 0 - стоп, 1 - воспроизведение, 2 - пауза https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=137#1368
50 треков это всего 3 регистра с небольшим. Пробуйте в них писать функцией 0х05, для выбора трека.
Так а в чем была проблема то ? у меня вот тоже не как не получается воспроизвести . Если трек записан как 1.MP3, получается адрес регистра 0 бит 1 ?
И так и так делал результат нет . Через веб интерфейс работает все , а это значит, что на флешке все корректно и колонки работают .
Я записал на флешку 25 треков по идеи это два регистра .
Я даже пробывал в один регистры все 15 бит записать 1 . Все равно не как не хочет .
В понедельник должно работать все,а производитель выходной.
