Не верите... Ух...
Вложение 78589
А переменные все BOOL, вордов почти нет, и они не пакуются. Ну и поиск прямых ссылок дает только этот модуль...
Вложение 78590
Вид для печати
Не верите... Ух...
Вложение 78589
Вложение 78590
Если что, для ТС, тут скрины с соотнесением переменных в слейве.
А внизу страницы мои скрины соотнесение через массивы с прямыми адресами https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39524&page=19
приветствую еще раз.... как понятно с ОВЕНом я не сталкивался.... по тому кривизны моих рук... при компиляции проекта не ошибок ни замечаний ничего нет.... СПК исправно показывает показания на панели (уровень давление и т.п.) а лектус посети уже нет. если включаю функцию чтения 04 то все в ошибках у лектуса, если 01 02 то все по нулям.... осталось просто попробывать функцию чтения 03.... но думаю сама картина не исправиться... если можно пожалуйста точнее описать что мне кривыми руками исправить? Благодарю)))
добавил проект СПК
У вас переменные к слейву Изернет вообще не привязаны, там и не будет ничего.
Туда надо привязать переменные или массив и записать в них нужные параметры из нужных блоков в программе.
И ещё, у вас основная программа PLC_PRG на SFC, проблематично в ней присваивать переменные будет. Надо создать программу или ФБ на ST или CFC, в котором всё будет присваиваться. Я бы вообще перенёс ваше SFC из PLC_PRG в новую программу, а в ней бы всё присваивал.
Вложение 78649
вот здесь в слейве добавить все требуемые переменные?
Вложение 78649
Вот примерно так, у меня добавлены переменные REAL (точнее массив WORD полученный при разложении REAL) Вложение 78656
Чтение ОРС сервера по ТСР, функцией 0х04.
И ещё у вас в Изернет порт стоит 500, должен быть 502
