Да, ПЛК у нас используется только для сбора данных. Консультанты сказали, что это оптимальный вариант. А какие есть еще способы снимать показатели с датчиков на большом расстоянии с нескольких объектов в разных местах?
Вид для печати
добрый день.
делал систему в которой плк (правда не фирмы овен) опрашивал модуль мва8, обрабатывал эти данные, устанавливал соединение по сети Gprs и каждую минуту отправлял эти данные напрямую в базу Sql.
Павел Евгеньевич, а опрашивал модуль и обрабатывал данные Codesys? Что я имею: есть некий блок управления(можно сказать он выполняет функцию контроллера).Нужно сделать: данные с датчиков нужно собрать и передать с помощью Codesys на базу MySQL. Можно ли применить здесь Codesys?
Посмотрите ещё Lectus, там есть у них наработки для SQl, может проще чем в scada да и дешевле.
Расстояние смотря какое, само слово относительное.
Например 485 до 1200м, потом усилитель и далее.. У меня например опрос ежесекундно за 300 м, 150 переменных на tcp, норм
