Да, если хотите высотемпературное исполнение, то только с кабелем.
ПВТ можно подключить к 2ТРМ1 по RS485, если у вас трм с RS485
Вид для печати
Я не знаю что у вас там за установка и для чего. Но смею предположить это парогенератор и вентиляция. Так вот в том месте где стоят форсунки от парогенератора датчик не ставят. Обычно датчик ставят после блока капле уловителя. И это датчик типа контакт. Показывает что пар в канале есть. А вот датчик что показывает влажность стоит в канале(чем то похож на ПВТ10(100) ) и именно с этого датчика контроллер рулит сигналом управления парогенератора. Ты что может просто нужно правильно разместить датчики?
нет, это не парогенератор, это обычная печка-сушилка, в которой максимально возможная температура 110 градусов, и нужно контролировать влажность
ПВТ100 после покупки сразу можно использовать, ничего не нужно конфигурировать?
прибор нужно настроить
https://www.youtube.com/watch?v=JmxV13PNJHc&t=196s
наверное можно использовать настройки по умолчанию, скорость , адрес ведь настроены
Прежде чем покупать эту поделку прочтите:Цитата:
https://owen.ru/forum/showthread.php...t=%CF%C2%D2100
а есть датчики чтобы измеряли влажность при 110 градусах?
