1. По документации, значение 100 означает, что при переходе входного сигнала с нуля до 1 значение на входе в программе изменится с нуля до 1 через 100х100х6 мкс, т.е. через 60 мс.
2. Какой у Вас цикл ПЛК - в 2.05.7 есть бага, нельзя ставить цикл ПЛК !=1 мс.
3. Такая задержка на пустом проекте или на непустом? Если 2-е - надо немного соптимизировать код программы и не рассчитывать сложные арифметические выражения в 1 цикле ПЛК. Ориентируйтесь на показатия времени с модуле статистики. Если они выше установленных, то код надо оптимизировать.
Время цикла = 1 мс. "Cicl Time in 100mks" = 780. Выполняется всего одна команда : выход 1= вход 1.
И это уже второй контроллер с такой прошивкой.
И с такой простой программой выход включается через 5 секунд после замыкания входа?
Не может быть!
Выложите проект.
Этот вопрос досконально изучался весьма пристрастными людьми, и такие задержки возникали, если пытаться каждый цикл ПЛК вычислять 3700 синусов.
Вложений: 1
На ПЛК соединил выход со входом, чтобы зациклить.
Проверял на ПЛК с прошивкой 2.02.8, там все честно, как в описании.
Да, ещё одна бага. Время фильтрации неправильно считается неправильно. Используйте меньшие значения.
В прошивках 2.07.х поправлено.
