А можете рассказать об этом способе (например панель Wintek).
Это во всех панелях.
На экране настроек, ставите например, 50 регистров RW, например с 1 по 50, в них пишутся уставки при первом включении, на Экране 1, регистры с 4х1 по 4х50
На экране Common Win, ставите передачу данных по триггеру, забиваете нужные регистры и бит триггера, в примере LB900. смотри Вложение 78545
Включение бита можно сделать кнопкой на панели или от системного бита установленного в 1 при включении.
Для уставок Float, нужно по 2 регистра на уставку.
