Я использовал системный блок SysProcessCreate. С выхода PATH блока ReportFB подал строку на вход блока SysProcessCreate, на вход Command подал сигнал по заднему фронта с выхода Building. Открывается редактором по умолчанию. Но думаю можно попробовать открыть редактором каким нужно если его вписать в Command, а выход PATH подать на вход Args.
UPD: Да, так работает. На вход Command подаёте экзешник pdf-ридера, а на Args (SysProcessCreate) выход PATH блока ReportFB.
