Ок! Большое спасибо за информацию! Процесс пошел...
Вид для печати
...единственное только не удается автоматически открыть в браузере, только сохраняет в папке..., аналогично pdf и xlsx
То есть Вы хотите чтобы отчет сам открывался или по клику на кнопку?
По клику на кнопку, сейчас он предлагает сохранить файл в папку, а есть ли возможность открыть в браузере, например...?
Ошибся, не предлагает сохранить, а сразу сохраняет в папку...
Создайте строковый параметр, в который подавайте результат с выхода Path блока ReportFB. Затем в окне создайте кнопку и добавьте открытие адреса по клику мыши. И в действии в поле Адрес подайте данный строковый параметр.
а что указать в параметре "фрейм" для открытия в браузере? В панели окна все открывается таким образом, а внешняя программа?
или в каком-нибудь вьювере открыть, что бы можно было напечатать...
В качестве фрейма можете указать контейнер или ничего не указывать - в таком случае откроется в браузере. Для удобства рекомендуем использовать Chrome, т.к. он умеет работать с pdf.
При перезагрузке конфигурации в узел папка со сформированными отчетами (прописанная в поле Path) удаляется вместе с этими отчетами. Это так и задумано? Подскажите, как сделать, чтобы отчеты сохранялись.
