Подскажите: ОРС драйвер формирует файл, его необходимо экспортировать в МастерСКАДА? Я правильно понимаю? И как сделать, чтобы МВА или ПЛК обозначился в МастерСКАДА?
Хочу действительно разобраться, а не просто вслепую сделать какой то проект
Спасибо
Вид для печати
Спасибо
Для начала нужно сделать конфигурацию МВА (сделать сетевые настройки МВА), задать адрес, скорость и т.д.
Затем сделать настройки в ОРС-сервере. ОРС-сервер можно скачать с сайта фирмы ОВЕН. Далее, после установке, нажимаешь на ярлык RS485. Затем появится окно в котором добавляешь прибор (нажать кнопку "добавить" и выбрать из списка нужный прибор, например МВА) и т.д.
Открыть МастерСКАДА, добовляем компьютер, добовляем ОРС-сервер (Овен RS485), добовляем парамметры, которые необходимо контролировать.
И т.д. и т.п.
