А к 2ТРМ1 нельзя подключить крутилку? На один вход датчик, на другой - 0-10 В.
Вид для печати
Есть вычислитель. Вычисляем разность. Выводим ее на релейный выход. Уставку делаем ноль градусов.
Уважаемый energyЦитата:
ТРМ по функционалу полностью устраивает, но как задавать температуру не подходя к прибору.
Прибор и печь будут находится на некотором удалении друг от друга. Через 0-10В или еще как нибудь это возможно????
1.Не понимаю почему сформулировано требование задания УСТАВКИ не подходя к прибору?
2.А как тогда собираетесь контролировать УСТАВКУ при её удаленной от прибора установке?
3.Считаете переход на потенциометрическое задание УСТАВКИ, в техническом плане, шагом вперед?
4.Потенциометрическое задание неизбежно влечет установки "Грубо" и "Точно".
В свое время тоже выносил терморегуляторы за пределы шкафов управления и решал задачу задания УСТАВКИ на приборы и другие функции с помощью программного
обеспечения. Это позволяло не только задавать УСТАВКУ, но вести регистрацию технологического процесса и его визуализацию и прочее.
Привожу фотографию пульта управления высокотемпературными печами участка термообработки одного из цехов.
Вложение 32661
