остался от ссср-овского цифр. вольтметра размерами несколько большими 100-80-60мм.:o
Вид для печати
100х80х60 - это почти как сам МВА8, мне нужно маленький, в месте установки маловато пространства, уже готов на самопальное изготовление.
а может кто имеет схемку маломощного преобазователя? повторю параметры 24В(пост)->220В(перем) мощность 7...10 ВА (Не больше, хотя как мне кажется это будет определяться выходными каскадами, но может я и ошибаюсь :-) )
Самопальное...
Есть у меня на работе журнал "Радио", там была схема.
Схема на основе обычного 50 Гц трансформатора. Она на 150 Вт, поэтому будет довольно габаритная. Но вам нужно всего 6 Вт + запас, так что думаю габариты можно будет уменьшить за счет меньшего трансформатора. Но насколько хорошо все это будет работать, гарантировать не буду.
Схемы на основе высокочастотных (импульсных) преобразователей сложны в наладке в "полевых" условиях.
Вообщем если надо могу засканить и выложить. Хотя думаю и сами сможете в интернете найти.
Расскажите по подробнее, что за установка, где применяется МВА и т.д. и т.п. Очень интересно.
Засканил - прилагаю.
В принципе схемы простые. Мне кажется вам больше подойдет импусльный блок. Там сперва идет преобразование в постоянное напряжение, а потом в переменное. По логике МВА можно питать и постоянным напряжением, поэтому кусок схемы с рисунка 2 можно вам не делать.
Оба блока предназначены для преобразования из 12 в 220. Поэтому вам наверно нужно будет изменить соотношение витков. Плюс мощность блоко 150 Вт, вам столько не надо. Поэтому железо и сечение провода тоже можно уменьшить.
Ну вообщем разбирайтесь.
kimcomnet вы посмотрите откуда автор - из Владивостока. Наверно строят секретную подводную базу. Наверно шахтная установка, туда уже загнали ракету. Осталось подсоеденить МВА, нажать кнопку и Америка (как и обещал Жириновский) уйдет под воду.
Вот вам "адекватный" ответ на ПРО в Польше... :)
Чем не тема для журнала АиП - "ОВЕН на защите национальных интересов России".
А теперь серьезно. Схемы подойдут?
Если получится - с вас 5 литров ракетного топлива :)
