Да потому что приборы Овен должны поддерживать полноценную работу по сети RS485 т.к. скады разные, а вот опс сервер должен хотя бы раскладывать дискретные входа для визуализации! А любая скада всегда поддерживает отображение каналов!
Вид для печати
Так куча OPC серверов поддерживают выделение битов из регистра.
Вы скачивали не этот сервер, а НОВЫЙ. Скачайте именно тот, на который я вам дал ссылку,он, по моему, от января 2015 года, внизу на странице.
После распаковке архива и установки у вас должны получится ТРИ ОРС - по протоколу Модбас, по протоколу Овен и для порта RS-232.
В сервере по протоколу Овевн есть модули, которые вам нужны, и еще много приборов Овен.
Вот прямая ссылка на скачиваниеhttp://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...nopc-setup.zip
Ему нужен ОРС по протоколу Овен, а в них нет работы с битами. Там заложены шаблоны приборов.
Уважаемый Netmas, задача ОРС-сервера обеспечить связь между оборудованием, работающим с различными протоколами. В Вашем случае это связь устройства на протоколе ОВЕН и SCADA, которая не работает с этим протоколом, но умеет принимать данные их ОРС. Выше Р.Александр дал прекрасный совет - разложить битовую маску в SCADA. Попробуйте прислушаться к совету коллеги, потому как Ваш вариант работы с модулем не продвинул решение задачи за 4 дня ни на миллиметр.
Уважаемый Сергей Лысов! Дело то двигается! Уж извините мне тоже не сразу возможно взять и всё мигом настроить в сети которая уже работает втехнологическом процессе управляя и газовой печью и участками с контроллерами и т.д. ,поэтому хочу сказать что с Р.Александром движемся в правильном направлении, а то что вы пишите про битовую маску,поверьте это я тоже знаю как сделать в мастере скада и про 32 битовую аналогового сигнала... тут на форуме уж не поленился и почитал и ручками поработал, то что подключилось у меня по опс серверу ,моя скада не разбивает на битовую маску и поэтому я ищу совместно с Уважаемыми форумчанами решение как сделать с помощью опс сервера или др. способами! Александру хочу сказать что скачал опс сервер ,огромное спасибо за помощь , проверю этот сервер и отпишусь!
Если в ОПС сервере не будет побитовых выходов, вот вариант решения задачи от SimpLight http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=421&page=22
Ну вот и хорошо.
