Ага, назад, в прошлое. Сделать всю автоматику на релюшках и не надо никакого ПЛК73. Не надо будет никаких программистов и прочих умников. Будем щи лаптями хлебать как наши предки и радоваться ;)
Особенность CODESYS - он генерирует уже финальный исполняемый код, который нельзя декомпилировать.
Если не получится найти исполнителя - я бы посоветовал, при наличии опыта на LD, создать алгоритм самостоятельно. 2 DI 4 DO - алгоритм не должен быть сложным.
Да и попробовать его нарисовать и отладить можно без ПЛК, прям в CODESYS.
ОВЕН НЕ МОЖЕТ предусмотреть выгрузку :)
Для случаев, когда нужно сохранить исходный код немцы сделали возможность записать непосредственно исходный код проекта на ПЛК.
Но на ПЛК73 памяти очень мало (а flash вообще нет). Так что с ПЛК73 и данный вариант, к сожалению, не подходит.
Уважаемый Woolfy!
Как уже сообщал, имея опыт программирования изделий SE (Zelio, Logipam, SFT2841), Omron (CJ1) и т.п. поначалу смотрел оптимистично на возможность решения своей проблемы. Но, начав знакомство поближе, понял, что даже в данном несложном случае составить необходимую мне программу с нуля - это крайне затратно по времени. Посмотрев некоторые уроки программирования, конечно, кое-что стал понимать. А самое главное очень удивился, "как все запущено", не доделано в этом Вашем CoDeSys...
Сообщая о кнопке "Пуск/стоп", имел в виду прежде всего ту кнопку, которая на передней панели ПЛК73. и как же её внедрить в программу?
Странный CODESYS сейчас стал лидирующей системой в мире:)
Для работы с входами-выходами есть специальная библиотека. Все описанно в РП на прибор. Оно есть на диске к прибору и на сайте, на странице прибора.
