Так я его програмно фиксирую а он не включается.
Вид для печати
вот так.Включаю любой вход а тригер tr молчит.
Ну так Вы его и не фиксируете, для фиксации используйте в программе SR/RS-триггеры, сигнал от конфигурационного триггера подавайте на вход "set" SR/RS-триггера.
Только не понятно, зачем Вы используете конфигурационный триггер, если Вам необходимо программно фиксировать этот сигнал ...
Заменил OR на RS результат тот же. Я правильно понимаю, В параметрах тригера номер 0 тригер контролирует бит 0 %IX0.0.0 значит при включении этого бита должен включится тригер на один цикл?.В программе фиксирую выход тригера,но включения нет.Может самый маленький примерчик дадите что бы разобраться.И вообще для чего он нужен ,судя по этой ветке не понятно ни одному мне.
сейчас у вас происходит постоянный сброс rs-триггера, а за предыдущий вариант я извиняюсь, фиксация была, но не было сброса. Может поподробнее опишите задачу?
Если Вы хотите в режиме эмуляции подать сигнал на первый вход и при этом хотите увидеть сигнал на конфигурационном триггере, настроенном на этот первый вход, то, как правильно сказал Дмитрий Артюховский, в режиме эмуляции этот триггер не будет работать.
