на данный момент проверяем данную проблему, по наличию информации сообщу тут.
Вид для печати
Скромно замечу, что уже прошла неделя с момента начала проверки...
Нам удалось добиться удовлетворительного результата только при использовании Modbus-ASCII. Ещё проблема с модулями ВИ, при обрыве датчика (измерительной цепи или цепи возбуждения) результат может быть и ноль, и максимум, и середина диаппазона. Причём два сконфигурированных одинаково блока дают разные результаты в идентичных ситуациях. Как детектировать обрыв? :confused:
Пока что активность в теме проявляют пользователи, но не техподдержка. Обращаюсь к пользователям данных модулей с просьбой поделиться опытом по более-менее успешному вводу в эксплуатацию.
Как было сказано выше, модули ВИ корректно работают на шине через Owen.Modbus.OPC только в режиме modbus-ASCII. В нашей системе на шине стоят 5 модулей ВИ и 5 модулей МВ110-8А, конфликтов нет. В качестве клиента MasterSCADA и MatriconOPC Explorer. При конфигурировании Owen.Modbus.OPC не добавлять шаблон для МВ110-ВИ, а просто добавить устройство. Выбрать протокол Modbus-ASCII, данные берём с регистра 0x1F(тип float32), обязательно снять галку "младшим байтом вперёд". И будет Вам счастье ;-) Да, кстати, не конфигурируйте модули с помощью ОвенКонфигуратор когда их несколько на шине. Поодиночке, иначе будете неприятно удивлены тем, что переконфигурируются и соседи. Вот такой баг :-(
Как было сказано еще выше (первый пост), ваша конфигурация не имеет никакого отношения к описанной в первом сообщении этой темы. Owen Modbus OPC ровно как и Modbus-ASCII не используется и в принципе не может использоваться. Насчет конфигуратора я давно в курсе и даже отписался в одном из последних сообщений в соответствующей теме. Спасибо и на этом :)
Техподдержка, я о Вас помню! а вы обо мне? :)
Помним, проблему устраняли. Прошу прощения, что получилось так долго. Ниже выкладываю прошивку.
спасибо!!!
пробовал прошить. программа не может установить связь. запускал как и все конфиграторы "овен" из wmware windows xp pro sp2 (32bit), которая работает из-под win8 64bit. собственно все конфигураторы таким образом работают без проблем (мва8, мдвв, мв110, кодесис 2, 3 и т.д.). Пробовал непосредственно запустить в win8 - та же история. Просьба к техподдержке -протестируйте, пожалуйста, на разных машинах, платформах и подскажите,куда копать в подобных случаях...
