О каком протоколе идет речь?
Вид для печати
Протокол Овен (видимо надо менять адрес). Можно ли устанавливать максимальную длительность импульса на дискретном выходе из конфигуратора ПЛК (без программы-конфигуратора МВУ8)?
для второго выхода ставите 17 адрес, далее 18 и так до 23.
А что такое максимальная длительность импульса? в МВУ нет такого параметра.
Вообще говоря, организовать изменение конфигурационных параметров можно. Посмотрите описание параметров МВУ по протоколу ОВЕН. Там указан hash name и тип переменной, которая вам нужна.
Имеется в виду параметр THPD, который в программе-конфигураторе называется "Период ШИМ при управлении ВЭ по сети" и устанавливается для каждого канала.
Попробуйте так
Вложение 699
ПЛК100-24К-L
Пробовал Unsigned variable (Write) - 2 byte и Time variable (Write) - Seconds при Work Mode - Change Value. Не воспринимает. У меня ПЛК150-220-У + МВУ8-С.
Если речь идет о памяти, то неограниченная: ПЛК150-220-У-М. Hастройки протокола я взял из примера Kirill путем Projects/Marge/PLC Configuration.
В программе-конфигураторе для МВУ8 конфигурационные параметры (типа Thpd) после изменения нужно принудительно записывать в прибор командой "Записать параметры". Может в этом дело?
