Он только за текущие сутки
Передавайте ему тогда только дату - без времени (полночь 00:00:00). Функции для определения начала суток в расчете есть.
Вид для печати
Здравствуйте! Т.е. я смогу просмотреть архив только за текущие сутки? А если мне надо за определенную дату просмотреть значение как мне это сделать? Т.е. я выбираю дату и хочу просмотреть значение за эту дату!
Создаете команду, в свойствах контрола на вкладке "Дата/время" включаете отображение только даты.
У команды нужно будет также установить значение до опроса, в качестве времени указав 00:00:00
Спасибо! А вот я ввожу значение за 30.03.2015, выхожу из режима исполнения и опять вхожу - значение исчезает из архива за эту дату "= 0". Галочка архив стоит. Пишет в файловый архив. За ранее спасибо!!!
В общем вопрос состоит в том, чтобы произвести чтение из файлового архива за определенную дату! Помогите пожалуйста!!!
Нужно у команды на закладке "Опрос выхода" поставить галочку "Восстановление при рестарте".
Спасибо! Не знаю как описать свою проблему! Работаю, я с ФБ "Мгновенное значение по архиву", к "Время" подключил команду-тип Время. Значение времени в команде поставил 0.00.00. К "Работа" подключил команду-тип целый и поставил-архивировать. Вожу значение, ставлю дату а "Результат" показывает - то "0", то перекидывает на день вперед, то показывает старые значения вводимые ранее, а то что нужно - никак. В чем я допускаю ошибку? Мне просто нужно за определенный день(дату) считывать значение из файлового архива. Т.е. ввел значение за определенную дату, потом ввел эту дату и значение это должно быть. И чтобы при вводе нового значения- затиралось старое! Как это сделать? Помогите! Спасибо!!!
Данный ФБ работает только за текущие сутки. Используйте модуль расчет - у него есть функция AbsArchMomentValue( ). Описание функции есть в справке
Я так понял, что AbsArchMomentValue( ) и ФБ "Мгновенное значение по архиву" жестко привязаны к текущему времени. И сделать что-то типа расписания (записать значение на будущую дату) не получится?
Что значит "жестко привязаны к текущему времени"?
