Доброго дня! У меня с СИ-8 НР вот какой глюк приключился. Прибор "стучит" (импульсно включаются реле) с частотой около 1,5 Гц. При нажатии стрелочных кнопок на дисплей выводятся надписи "test" либо "progon". При нажатии кнопки ПРОГ мелькают цифры. На замыкание считаемых цепей прибор не реагирует. На отключение питания, даже длительное, прибор не реагирует (с подачей питания всё возобновляется). Пробовал отключить всю нагрузку с реле, проверял питающую цепь - всё в порядке, ничего не помогает.
Проблема появилась уже во второй раз. Первый раз "успокоил" реле методом интуитивного тыкания по кнопкам. Прибор сначала замедлил стук, а затем и вовсе остановился, и мне удалось его ввести в работу, правда многие параметры пришлось заново устанавливать. А сейчас остановить стук вообще не получается.
Как поступить, что сделать, и как это предотвратить?
Добавлю.
Внезапно, после двух суток стука, прибор вдруг остановился. Программа, особенно группы А и В, были сбиты напрочь. Восстановил. Не считает (не горит индикатор +). Снова программирую - загорелся, но периодически (с разным интервалом) пявляется стук реле с надписью Progon, и работа реле парализуется (отключается реле К1), отсчёт требуется начинать заново. Вот сейчас реле уже 5 минут считает нормально.
Всё-таки, что это за глюк? В инструкции о таких надписях ни слова. Повторяю вопрос. Что это значит, и как с этим бороться?
Вы перевели прибор в режим стендового прогона, для возврата его в рабочий режим надо отключить питание прибора, нажать кнопку "Прог" и удерживая ее нажатой подать питание, на индикаторе должен высветиться "0", прибор переведен в рабочий режим.
Проделал предложенную Вами процедуру. При подаче питания прибор стучит с частотой 2 Гц, мигают индикаторы + и К2, и 0. После этооо последовательно нажимаю ⏫(мигает test), и ⏩ (появляется progon), восстанавливается индикация, но на счёт прибор реагирует сбросом с надписью progon (реле щёлкает, но не включается). Если просто снять питание и включить - появится надпись progon, и установится текущая индикация. Если включить при нажатой кнопке ПРОГ, то всё повторяется, как я описал выше. Жду ещё помощи.
Дополню. Удалось вывести прибор из режима прогона. Проверил настройки, запустил. Наблюдаю такое поведение прибора. При запуске счёта, при срабатывании реле к1 вся индикация гаснет на 0,3 сек., т.е. происходит как-бы сброс. А когда счёт доходит до пороговой установки сработки реле к2 - прибор переходит в режим стука, из которого его удаётся вывести только случайными низкоинтеллектуальными действиями. И то ненадлого.
В таком случае, прибор с описанием дефекта нужно доставить в сервисный центр , адрес СЦ можно посмотреть здесь:http://www.owen.ru/78507995.
