Вся проблема и заключается в том, что CoDeSys не должен стоять на компьютере оператора (там они продвинутые), ещё проект откроют..., а он будет там лежать - для визуализации в HMI!
Вид для печати
1. Для визуализации можно все запаролить или использовать спец. программу, к-я умеет только визуализировать
2. В случае необходимости скачать файл можно прийти с ноутбуком, где стоит CoDeSys
1) Кстати есть такая штука PLCHandler. С его помощью можно написать в MS Visual Studio C++ программу, которая сможет быстро напрямую (без OPC) управлять состоянием и залезать в данные любого ПЛК (не только Овен), запрограммированного в CoDeSys.
Комплект PLCHandler стоит 3000 Евро.
2) А надо ли здесь вообще в файл писать? Сделать структуру (дата/время, нужные значения…), объявить массив таких структур достаточного размера и писать в него циклически с нужным периодом. Т.е. новые данные постепенно затирают самые старые. Массив можно поместить в RETAIN память, дабы он не пропал при выключении. Отображение в HMI таблицей или трендами, можно в сделать отдельную визуализацию, дабы оператор туда не залез.
Galant@kaluga.ru пожалуйста пример Web-server-a.
Заранее благодарен Михаил.
Сам пример можно запросить с plc@owen.ru
Для скачивания попробуйте
http://sources.ru/NonCGI/Forum2/HTML/000139.html
Будте добры на zilog_086@mail.ru скинте пример web-сервера
однако же, вопрос остался висеть в воздухе.
как вытащить файл архива из плк, желательно одним щелчком мыши?
Попрошу примерчик реализации протокола (ftp, ... ) c помощью библиотек SysLibCom,SysLibSockets и SysLibFile для скачивания текстового файла из ПЛК (работаю по Ethernet). Заранее благодарен.
