Нужно сделать это через стартовые окна (Компьютер - Режим исполнения - Стартовые окна).
Вид для печати
Этого не может быть.
Назначены ли вас объекты компьютеру? Приложите ваш проект.
На мнемосхеме щелкаешь значение температуры и появляется тренд .Мне надо чтобы при загрузке первый тренд загружался автоматически
У вас и тренд и мнемосхема являются документами. Одновременно может быть открыт только один документ.
Настройте тренд как окно.
Что-то не получается(Можете выслать реализованный пример обратно.
Просто в справке сказано:
что это только для докуаментов
Пример в приложении.
Первый тренд загружается по центру. Как сделать, чтобы загружался с нужными координатами?
Объект с трендом-> Тренды->Свойства (нужного тренда) Расположение окна->Смещение
Вопросы по трендам.
Имеется проект с большим количеством трендов около 100, в каждом тренде по два параметра, тренд располагается в отдельной мнемосхеме, открытие мнемосхемы происходит около 5-6 секунд как оптимизировать работу тренда? Длина каждого архива 3 месяца.
Как в тренде ограничить ось времени допустим 1 сутки?
Как убрать изменение (растяжку) по оси времени, то есть жёстко привязать время сутки?
Как ограничить интервал записей в тренде значений, например 60 сек?
Меня устроил бы график, но в нем нет шкалы с привязкой ко времени.
