В стандартных системах используется схема с раздельными УПП (софт-стартером) и ЧРП. Если насосы с одинаковыми двигателями, то ставят один УПП и один ЧРП.
Вид для печати
1 УПП на два насоса, и как это коммутировать?
Слишком сложная коммутация УПП и ЧРП на 3 насоса получается.
А в случае аварии и обеспечения равномерного износа насосы автоматически как местами менять?
Если у Вас планируется поочерёдно плавно запускать все насосы, и при этом любой из насосов может быть назначен регулируемым от ЧРП, то организуются при группы шин питания:
- прямая сеть;
- выход УПП (разгонная сеть) и
- выход ЧРП (сеть регулирования).
Каждому из двигателей будут назначены три контактора.
Перед всем этим ещё и АВР делают. Тоже стандартная схема.
А ПР114 для такой задачи будет достаточно, хватит ли быстродействия?
Входов-выходов у ПР на всё не хватит. Нужен ПЛК.
