Login->Run
Login->Stop
Login->Create boot project
Команды среды разработки
После загрузки нового проекта программа в ПЛК остановлена
Вид для печати
Нет. ПЛК то работает.Это то же самое что кнопка старт не панели или нет?
но сейчас попробую. Сообщу.
Пробовал.Run ото тоже что старт на панели. Посмотрите проект.там в конфигурации ПЛК в графе параметр модуля что то не так. Буду очень признателен.А то уже не знаю что делать???
Проект прилагаю
Вы подаёте на выходную переменную число 1, а надо 1000, т.к. это ШИМ-канал управления.
Если хотите дискретного управления - используйте маску выходов.
Не забудьте убрать ВСЕ ШИМ-переменные.
буду пробовать.
Нет.Всё таки надо приехать к Вам на курсы.Даже не знаю с чего начать.
Вы не могли бы исправить одну выходную и одну входную переменную
МДВВ -чтобы знать откуда плясать.Проект уже вылаживал чуть выше.
И где задаётся значение 1000?
Если Вас не затруднит выложите исправленную копию. Спасибо.
Сейчас не могу, только в пятницу.
Попробуйте написать на ST - там это удобнее и понятнее.
Помогите кто может прогить с Овен . У меня проблема с МДВВ .Проект уже горит.Обычный прес .Вниз Верх.. Но МДВВ ни как не хочет .......Связь по RS-485 есть.Но В конфигурации ПЛК .Только 2 параметра . 1. адрес и 7.За пись.А где остольные параметры нету . Как Зделать чтобы параметры входа и выхода отоброжались в plc_co
Попробуйте.
