Конечно не придумаю, если и на существующие нет данных.
Кстати радиаторы явно мелковаты для заявленных мощностей.
Вид для печати
[QUOTE=Iroha Uta;128116]Как посчитать охладитель для ТТР Кипприбор ?
Посмотрите здесь:
http://www.delexgroup.ru/qa/?id=20
...Зачем применяют радиатор и как его правильно выбрать?
Немаловажным фактором для надежной работы твердотельных реле является его рабочая температура. При работе твердотельного реле из-за потерь на силовых элементах выделяется большое количество тепла, которое необходимо отводить с помощью радиаторов охлаждения. Заявленный номинальный ток реле способно коммутировать при его температуре не более 40°С. При увеличении температуры реле снижается его пропускная способность из расчета 20-25% на каждые 10°С. При температуре примерно 80°С пропускная способность по току сводится к нулю, и как следствие реле выходит из строя.
На температурный режим реле могут влиять многие факторы:
место установки,
температура окружающей среды,
циркуляция воздуха,
нагрузка и др.
Падение напряжения на силовых элементах составляет 1.6-2 Вольта, соответственно, выделяемая мощность будет 1.6-2 Ватта на каждый Ампер коммутируемого тока. Ориентировочно можно принять необходимую площадь радиатора 20 кв см на каждый Ватт рассеиваемой мощности. Для сравнения: конфорка электроплиты - 0.2 кв см на Ватт...
Tj -Ta = P + Rja
Tj - предельная температура перехода;
Ta - температура окружающей среды;
P - рассеиваемая мощность;
Rja - тепловое сопротивление переход-среда
Пример.
пусть ТТР с сопротивлением 1,2 *C/Вт, установлено на радиатор с сопротивлением 1,1 *C/Вт.
Падение напряжения на ТТР примем 1.6 В, ток через ТТР - 25 А, тогда рассеиваемая мощность будет
1,6 В х 25 А = 40 Вт, общее тепловое сопротивление : 1.2 +1,1 = 2,3 *С/Вт.
125 -Ta = 40 x 2,3
Предельная температура окружающей среды с таким радиатором будет равна 33*С.
Расчет по 20 см2/Вт
для 40 Вт нужно 40 х 20 = 800 см2
Тепловое сопротивление такого радиатора (грубо), будет 1,41 *С/Вт
125 - Ta = 40 x (1,2 +1,41) = 20,6 *C, предельная температура окружающей среды с таким радиатором будет равна 20,6*С.
Температура окружающей среды 40*С, это для радиолюбительских конструкций и то мало будет.
