Настройки сетевой карты в порядке. Как в примере. Взял второй новый ПЛК100 из этой-же партии Проверил через TCP\IP Level2 - коннектиться нормально и прога работает. А вот другой ПЛК c залитым проектом соединяться не хотит. Проект я уже выкладывал в этой теме.
Есть возможность подключить ПЛК к ПК через Debug и снять лог гипертерминала?
Вложений: 1
Уберите пожалуйста в файл.
Все должно работать. Контроллер работоспособен. Обращение видит.
Попробуйте связаться с контроллером по Debug.
Связь есть и по Debug и по USB. Светодиоды на Ethernet горят. В подключении по локальной сети пишет что оно есть.
Я с ПЛК ОВЕН столкнулся впервые. Возможно какую-то мелочь, привычную для тех кто с ними работает не учитываю? Хотя всё делаю очень внимательно по документации. Первые контроллеры с которыми у меня такие проблемы :(
Залил этот же проект в другой контроллер из этой партии - всё на ура заработало. И что теперь делать? Отсылать его обратно поставщику?
Да. Прошивки одинаковые. Рабочий контроллер оказался 2011 г. в. Нерабочий - 2012 г.
Тут мне совсем ничего не понятно. Какая последовательность действий?
Все перепроверил ещё раз. Не работают через Ethernet только те у которых прошивка 2.14.0. Хотя на всех : Need Target Version 2.10 ? Теперь что, в CodeSys делать отдельные проекты для них под другой target ? И какой тогда новый target ?
Проблема решена наполовину ! Переустановил target версия 2.11. Соединяется с CodeSys но с OPC не работает. Спасибо capzap !
Скорее всего нужна другая версия target. Я взял ту что была на диске в комплекте с контроллером. С ней не работает Ethernet. Можно получить конкретный ответ: где взять target под прошивку 2.14.0 ? Я уже засомневался в работоспособности ПЛК.
