тех. поддержка ответила BC817—40(25), припоял, выход заработал)))
Вид для печати
а вот может еще кто подскажет, как мне переделать проект проект с ПЛК100-Р, на ПЛК100-К ???????
Почему то при замене таргета в "Настройках целевой платформы" на ПЛК100-К ничего не меняется в "Конфигурации ПЛК". Т.е. таргет вроде как изменился, а если зайти в "Конфигурацию ПЛК", то там как были выходы релейными, так и ими и остались.
Какая-то у Вас путаница в голове. Между тем все очень просто. Коллектора транзисторов ПЛК непосредственно связаны с клеммой 1 ПЛК внутри корпуса (см. Рис. Б2. Схема подключения питания, дискретных входов и выходов к ПЛК100624.К в РЭ), т.е. на коллекторы подается +24В от внешнего источника. На схеме показано, что входа и выхода запитаны от внешнего источника 24В. Чтобы этот источник "потянул" все что надо необходимо выбрать источник соответствующей мощности. Вот и все, Андрюша.
