Не могу понять: если дело дошло до разрыва, что Вы хотите услышать от Лектуса?
Вид для печати
В Lectus я должен увидеть следующее...
Tx: +
Tx: +
Tx: +
Rx:
Tx: ATH
Rx:
Отключение - OK
Установите более свежую версию Lectus. там будет настройка при выборе типа соединения "модемное подключение" под названием "Период при отключении", его необходимо задать 300мс вместо 500мс.
А я уже так и сделал... до Вашего ответа))) только опытным путем выставил 270 мс))))) Спасибо)
Добрый день!!!
Появилась следующая тенденция при передачи данных...
Когда передавали данные размером около 8 байт всё было хорошо. Модемы перезагружать вообще не надо было....
Сейчас передаем 30 байт и после первого опроса модем на стороне выдает ошибку Modem Fault и больше с ним не удается связаться.
Тех. поддержка расскажите в чем может быть проблема? Почему такая неустойчивая работа модема?
Передача 30 байт - это Вы архивчики кидаете, что ли?
нет.. чтение аналоговых переменных....
