Подскажите, на контур ГВС можно повесить второй контур отопления?
Вид для печати
Прошу срочной помощи! Подскажите как сменить ночной режим на дневной! В двух словах !
Разорвать цепь на контактах 18 - 20. Возможно, там перемычка или переключатель.
Возникла проблема, врёт датчик температуры наружного воздуха ДТС125-50М.В2.60, косячит всего то на 3-4 градуса в плюс, это не так заметно при +Тнаруж., а вот при -Т наруж. уже начинает сказываться. Вопрос: как подогнать ДТС? Схема подключения двухпроводная. неужели колхозить подгонную катушку? Или всё таки в ТРМ 32 есть возможность сделать показания Т наруж немного в минус, на те же 3-4 градуса? Сколько пытался, ничего не получается. В плюс идёт, в минус никак, может где то туплю и не туда смотрю, тыкаю? Дайте дельный совет. ПыСы: Весь форум не курил, поэтому прошу не кидать тапки, если где то уже этот вопрос рассматривался, а просто дать ссылку. Всем добра!
В приборе есть параметр F- 01 Корректирующее значение для Тнаруж, его необходимо подкорректировать в отрицательную сторону. Если прибор не переходит через 0 ( не показывает вам отрицательные температуры), то необходимо нажать кнопку >> (Вправо) и снова Вниз
Спасибо громадное, ни где этот момент не описан в инструкции. О как!
Здравствуйте. Как правило устанавливаю два, три а то и четыре Трм 32 на одном объекте. И каждый раз вешаю гирлянду из датчиков уличной температуры на стене, тащу к ним "пол километра" провода. Возможно ли датчик уличной температуры, подключить к одному из контроллеров, а информацию о уличной температуре на другие контроллеры- допустим передавать по 485 интерфейсу?
К сожалению, не возможно. Можно лишь посоветовать использовать ТРМ 232М и запустить на нём два контура отопления от одного датчика наружного воздуха. И он, к сожалению, тоже не может принимать и передавать по RS485 значение температуры наружного воздуха для другого ТРМ 232М. Точнее передать то может, но другой прибор принять не сможет. Это минус, в этом плане на ECL 210/310 всё куда проще организовано.
Хотя я думаю нет ничего сложного доработать прошивку ТРМ 232М, чтобы тот по 485 считывал значение уличного воздуха у другого ТРМ 232М к которому подключен датчик.
