Докладываю. Подобную связку собрал. В общем-то почти работает, но есть одно НО. У этого ТТ реле ток утечки около 30мА. Нить лампы накаливания светится, и лампа нагревается, я уж не говорю об энергосберегайках - те просто сияют. Это для света негодится. Т.е. или городить еще одно реле, чтобы размыкало цепь нагрузки при выключении, либо что-то другое.
Для себя нашел это "что-то другое". Наши китайские братья выстили 4-х канальный диммер Involight AD-8. Был взят на тест, тест прошел - пробовал диммировать и лампы накаливания, и энергосберегайки. Даже диммируемые светодиодные приобрел ради интереса - все работает без проблем. В итоге купил 3 диммера (мне надо 12 каналов). Из трех диммеров один попался с брачком - гудит при диммировании. Отдал на замену.
Сейчас потихонечку ваяю в CoDeSys. Опыта нет, но вроде как получается.
Открыл для себя oscat.de. Диммер взял оттуда. Но он там не очень удобный. Может, кто поделится диммером?
