Оставил один слэйв в сети, а именно модуль 16 канальных реле МУ110-16Р. В модуле МУ110-16Р выставлен максимальный тайм-аут 1сек, время задержки ответа 2мс.
Период ого опроса в кодесисе 100мс. Осциллографом посмотрел шину RS485, видно, что обмен происходит 10 раз в секунду. Снял снифером протокол обмена, вот он
40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), 02h (.), 00h (.), 00h (.), 9Eh (.), 11h (.),
40h (@), 10h (.), 00h (.), 32h (2), 00h (.), 01h (.), AFh (.), 17h (.),
Видно, что ошибок нет. В кодесисе видно, что сетевых ошибок нет. Вопрос, почему МУ110-16Р диагностирует аварию. С периодичностью 1 секунда?
Выставил время тайм-аута 2 секунды, теперь авария не мигает.
Я предполагаю, что НЕ аварийное состояние, это определенное число сеансов связи за время тайм-аута, а не один. Осталось выяснить у разработчиков, сколько необходимо сделать удачных обменов за время тайм-аута, что бы не сработала авария.
Если снять провод с клеммы, например А, то сигнал аварии появляется примерно через 1 секунду, а не через две, как настроено.
Попробовал настройки: периодичность опроса контроллером - 10мс, время обнаружения неактивности сети модулем МУ110 - 1 сек. Светодиод на модуле RS-485 почти горит равномерно, а лампочка авария мигает по-прежнему. Значит предыдущее мое предположение о счетчике числа удачных сеансов связи неверно. Значит, просто модуля коряво работают с настройками тайм-аут в одну секунду.
У меня есть модуль преобразования интерфейсов RS232-RS485 фирмы EXPERT, называется EX9520. НА нем выход DATA+ и DATA-.
При подключению его к продукции ОВЕН получилось, что
DATA+ это клемма А, DATA- это клемма В.
При использовании его совместно с продукцией фирмы Segnetics наоборот:
DATA+ это клемма В, DATA- это клемма А.
Выходит, кто, как хочет, так и обозначает клеммы.
Я говорю о тайм-ауте в настройках модуля расщирения, его невозможно вытсавить менее 1 секунды. Откуда 5-60мс. Мы говорим о разных вещах.
