Нет, все подключено по RS-485.
Сейчас пробую такой вариант подключения 63-й к панельке по RS-232 c помощью КС2, а МСД100 к 63 по RS-485, но панель в некоторых исполнениях нужно будет выносить от плк63 до 100 местров, а у RS-232 предел 3 метра. Будет ли связь панели с ПЛК63 если я их подключу через преобразователь RS232/485, то есть так ПЛК63(RS232) - преобразователь RS232/485(AC3) - СП270(RS485)?
Вы говорите в некоторых исполнениях... А не проще будет купить МСД200, который может работать по Modbus RTU в режиме слейв?
Или взять ПЛК73 с платой расширения интерфейсов...
Возможно проще, но на данный момент имеются купленные плк63 и мсд100 и куда то их деть надо, а вот на следующие исполнения, мсд100 точно поменяем на мсд200
Ну, теоретически-то работать оно будет. Также следует учесть, что с панельки можно сразу кинуть 485.
А у Вас вообще 63 с 270 нормально между собой общались?
Да нормально общались, как по 485 так и по 232. С 485 на панели кинуть можно, но по плану в дальнейшем будут модификации и чем больше свободных портов останется тем лучше
Подумали тут и решили сделать немного по другому. Подключить ПЛК63 к преобразователю АС3-М по RS-232 кабелем КС2, а от АС3-М по RS-485 к СП270. На одном объекте так другой человек подключал, у меня не работает, что посоветуете?
