Спасибо нашел но это не много не то буду пробовать с расчетом
Вид для печати
А это к модулю расчет и вашей задаче никакого отношения не имеет.
Это просто облегает проведение поверки канала измерения.
Вам нужно сделать как мы написали вам выше - воспользоваться модулем расчет. Можете также использовать ФБ "Кусочно-линейная функция" (закладка Генераторы значений).
А где-нибудь почитать про этот ФБ почитать можно а то в справке только внешний вид
Документации к нему нет.
Сам по себе ФБ, довольно простой. На закладке "Настройки" задаете количество точек изломов (количество точек координат). И задаете их значения - задаете формулу функции.
В режиме исполнения подаете на вход значение координаты Х, а на выход поступает значение соответствующей координаты Y.
Входу и выходу можно назначить шкалу. Шкала назначенная на "Вход" соответственно будет шкалой X, шкала назначенная на "Выход" будет шкалой Y.
Спасибо уже разобрался ,как раз то что нужно!
Добрый день! Подскажите пожалуйста - можно ли сделать динамизацию рисунка? То есть при входе true он виден, при false не виден?
Вы имеет ввиду обычный контрол "Рисунок"? Да можно, за это отвечает вход динамизации "отключен".
Большое спасибо!
