Кстати пришлось заказать менеджерам еще один ПЛК63, оборудование простаивает!
Вид для печати
Могут быть проблемы со связью с ПЛК, особенно при использовании переходника с USB-COM.
Поэтому при отсутствии связи выгрузите CDS Gateway (из трея). При следующей попытке он вновь загрузится.
А по поводу OPC CDS - Как вы смогли установить соответствующую галочку?
Под словами "настроил OPC" оказалось что настроил только настройки порта сервера а вот до галочки дело то не дошло(самое важное не сделал). А я смотрю Gateway посветлел когда GDS OPC запускаешь вот и решил что связь есть.
Теперь про свое: в случае неисправности допустим кабеля или неправильно сделаны настройки порта CDS практически сразу выдает "Ошибка связи", а уменя между попыткой соединения и выдачей сообщения "Ошибка связи" проходит около полминуты, при этом Gateway показывает что за это время прошло 5-6 попыток установки связи.
На ПК порта 232 нет, использую USB to RS-232 ICPCON i-7561.
Вот после сообщения "Ошибка связи" выгрузите gateway и сделайте следующую попытку.
Попробовал, к сожалению связи нет. Может кто поделится другой прошивкой?
Судя по многочисленным темам посвященным проблемам со связью не только ПЛК63 но и по другим моделям думаю специалистам OWEN надо разбирать каждый случай очень детально и доводить свою продукцию до необходимого минимального стандарта качества. А я уже неделю бьюсь с изделием( другого пока термина у меня нет) по названием "ПЛК63" но дельных советов так и не дождался.
Еще раз: контроллер не выходит на связь со средой CODESYS. Порт однозначно исправен. Проверил программой тиражирования, по обоим портам программа считала программу и конфигурацию и создала файлы с расширением "*.133М" . Кабель КС1 исправен, во внутрь ПЛК пока не лазил( когда придет второй, обязательно залезу). Пробовал перезаливать прошивку - не помогло. Исходя из имеющейся у меня информации, понял что процесс прошивки ПЛК и тиражирования программы происходит по протоколу OWEN, а связь со средой CDS по какому-то другому протоколу(мне не известному, пока!). Переключение протоколов происходит аппаратно, путем замены кабелей КС1 и КС2(разница в перемычке). В моем случае переключение не происходит. Еще замечено: при перезаливке прошивки программой "Прошивка ПЛК63_v2_12" под Windows XP так же наблюдались проблемы со связью(т.е программа писала ошибку "нет связи с USART"), а вот Windows7 пока проблем со связью мной не зафиксировано. CODESYS перекачал с официального сайта, систему переустановил, сменил ПК(со внутренним COM)- ничего не помогло. Проблема кроется именно в ПЛК63.
Связывал с OWEN большие планы, но весь мой оптимизм стремительно тает.
Уважаемый маяк, давайте по порядку.
У Вас есть 2 ПЛК63, один ПК, и один кабель КС1.
Проверяем версии прошивок контроллеров (можно глянуть в меню прибора, набор из трех двух- трех-значных цифр), проверяем версию Target и настройки порта для подключения к CoDeSys.
Берем первый ПЛК63, кабель КС1 и подключаемся к CodeSys. Связь есть? Ок.
Далее берем второй контроллер, выключаем питание, втыкаем рабочий кабель КС1, подаем питание (как раз для переключения на протокол Gateway CoDeSys-овский, при большой необходимости покупаем этот протокол у 3S-Software, хотя лично я смысла не вижу). Ждем пока загрузится контроллер, пробуем связаться.
Если связаться не получилось, что странно, прибор скорее всего в ремонт. Чудес не бывает. Скорее всего где-то непропай...
Программа тиражирования на протоколе ОВЕН, скорее всего, программа обновления прошивки не на ОВЕН априори, да и не важно это для пользователя.
OPC Gateway не работает, документацию проверим.
Версия CoDeSys не важна, если она не очень старая. Старые версии сервера висли, и, действительно, приходилось выгружать сервер.
Посмотрите как ведет себя преобразователь? Не "вешает ли он порт" при отключении одного ПЛК63 и попытке подключить второй - может его так же надо из ПК в этот момент вытаскивать, при этом смотреть, чтобы он номер COM порта не поменял...
Резюмируя:
1. Где Вы территориально? Может быть уже можно было подъехать с прибором и во всем разобраться?
2. Потенциальные риски:
Непропай прибора.
Разные по времени ПЛК (возможно нужны разные версии Targt файлов)
Преобразователь. С ними со всеми проблемы...
Давайте еще раз по порядку:
Контроллер у меня пока один, другой,такой же, в заказе. Еще не пришел.
Версии прошивок, таргетов, настройки порта, кабель - все тридцать три раза проверено. Программа перепрошивки заливает не только прошивку, но и проект. Надпись на приборе "ПЛК63 Ядро 2_12 Пустой проект" сама не появится. Программа тиражирования в процессе считывания выдает сообщения сначала о успешном считывании программы CODESYS, потом о успешном считывании конфигурации и т.д.( для ASo) Причем,еще раз повторю, тиражирование успешно работает на обоих портах.
Сегодня я возможно продвинулся в решении своей проблемы: ранее сообщал, что использую на своем ПК переходник USB-RS232. Так вот все действия по отладке своего проекта, а потом, когда связь с CDS пропала, перепрошивку и тиражирование я делал через него. На другом ПК (c встроенным COM)проверял только связь с CDS. Сегодня решил на нем перепрошить ПЛК. И связь с CDS восстановилась. Весь день проблем не было, пока не подключился к ПЛК на этом же ПК, но через переходник USB-232. Естественно сменил порт в настройках, все перепроверил, но связь пропала. Потом решил вернуться на встроенный СОМ, и опять засада-нет связи. Принес третий ПК с встроенным СОМ-нет связи. Восстановить связь помогла только очередная перепрошивка на ПК с встроенным СОМ. Ради подтверждения повторил подключение через переходник-связь пропала опять на всех ПК. Получается так, что порт на ПЛК после попытки подключения через переходник USB-232 запирается, причем запирается только для CDS. И еще: прошивка через переходник занимает 12мин., а прошивка через встроенный порт 3,5мин. А ведь скорость установлена одинаковая 115200. Переходник ICPCON i-7561.
Такое возможно?
Ни разу об этом не слышал.
У меня китайский синенький преобразователь - и никаких проблем ни с перепрошивкой, ни со связью с CoDeSys. Единственно - иногда подвешивал сам порт ПК, вынешь, воткнешь - все ок.
Чей то Ваш преобразователь делает этакое...
