Ну задайте путь куда файл писать, и заодно для plc_io
Вид для печати
а куда пишет то, или как путь задать?
выход получил:
Принимаем File_Primer.log: ...ok
а куда получил не понял
а иногда в 50% случаях
Ошибка при приеме 'File_Primer.log': 100
Нашел куда пишет
C:\MasterSCADA Projects\Library\Мои объекты
Вы ведь сами эту инструкцию к plc_io выложилиЦитата:
/FLDR«папка» - целевая папка на ПК.
Примечание. Необязательный параметр, если не указан, то
используется текущая папка, в которую установлена программа.
или как вариант в начале батника вставить команду Chdir (Cd) с указанием пути, описание команды в хелпе винды
Возможность запуска с параметрами есть и сейчас, причем параметры можно задавать в режиме исполнения.
Ярлык не всегда подходит. Иногда требуется менять параметры запуска в режиме исполнения, например открывать на просмотр отчет, средствами скады.
Вообще то я пошутил....
но у ярлыков очень неплохие возможности
вот парочка под XP
Запускать ярлыки из MasterSCADA тоже можно. В ФБ "Запуск процесса" нужно указать:
в поле "Имя команды" - cmd.exe
в поле "Строка аргумента" - /C полный путь к ярлыку например /C C:\1\отчет.lnk
получилось считать.
Записал в файл архив нескольких переменных одной строкой("дата,время,10010110"). В СКАДЕ открытый файл разносится максимум по 256 строкам. хочу каждую строку разобрать по переменным и внести в файловый архив.(каждая строка под разным временем опроса).
хотел разобрать строку в ФБ "ST" пишет не поддерживает вход типа string. Там жесткие ограничения?
Как записать в существующий файловый архив данные, которые не были в него записаны на период не работоспособности АРМ? пока выясняю, не получается
Может быть вам стоит рассмотреть режим работы по HDA?
Какая у вас версия? В ST у нас поддерживаются строки, если он исполняется в SCADA, при работе в контроллерах - нет.
Для разбора строки также есть специальный ФБ, на закладке "Вычисления" Палитры.
Можно также сделать при помощи модуля "Скрипт".
