Все делал на Win7
Немного поменял конфигурацию, проект записал
сообщение после запуска: 1.8 "тут цифры))" # 1PLC STARTED без ошибок
загружал в Матриконе при установлении связи пишет ошибку:
An error was encountered while using COM services. The error way indicate incorrect configuration. If the problem persists,contact your system administration.
COM/OPC error 0x8004005 on CoCreateInstance()
В скаде просто висит при добавлении переменных
УРРРА
Благодарствую за помощь!!!
поставил галку в настройках PLC напротив "сохранять конф.файлы в проекте"
запустил проект
удалил CodeSys кроме OPC-сервера
запускаю матрикон - работает:)
запускаю скаду - работает:D
Счастье было недолгим. Опять не работает OPC-сервер с ПЛК
Созрел вопрос: Память в которую загружал проект и конфиг ПЛК не энергонезависимая? После отключения питания ПЛК связь не идет.
А Вы сделали загрузочный проект? А галочку - записывать эти самые файлы в память? А перекомпилировали проект перед этим? Четко по инструкции надо, и все будет.
Нашел ошибку, теперь стабильно и четко)
