Да понял я всё :)
Но с другой стороны, вот для светодиода, например, есть минимальный ток, ниже которого он уже не будет светиться, там измеряется миллиамперами. А для транзистора, работающего в ключевом режиме, разве нет никакого нижнего порога, при котором начнёт увеличиваться сопротивление канала?
Поискал ещё в сети, действительно, ничего подобного о полевых по крайней мере транзисторах не нашёл.
Аналогия ваша ясна, просто думал мой вопрос и приведённый пример немного похожи на то, что например в БП АТХ выходы обязательно нагружаются резисторами 30-500 Ом в зависимости от величины выходного напряжения, для стабильного запуска блока вне зависимости от тока потребления материнской платы. Хорошо, если не так, даже лучше.
