О какой точности количства продукта можно говорить если брать мгновенный расход и умножать на время.
Вид для печати
Чтобы знать порядок передачи слов
для этого надо его вычислить
Мне жаль, но пока меня это волнует меньше всего.
Основной проблемой остается сама возможность работы с LREAL.
Обидно будет если разработчик скажет что в таргете надо было ремарку убрать с типа данных, а я функцию преобразования в рил напишу или изменю имеющуюся. Работать с числами LREAL имея возможность делать над ними математические операции все же приятней и происходит без потери точности. А перед отправкой на панель оператора можно и преобразовать в рил
Господа, у кого под рукой есть прибор - ну попробуйте пожалуйста:
var
a : lreal;
end_var
a:=a+0.1;
Надо просто понять - запишется в контроллер код, и будет ли исполняться.
Я уже писал при подобном коде
var
a : lreal;
end_var
a:=a+0.1;
при компиляции пишет Ошибка (3610) Lreal не поддерживается
И в перечне при выборе типа переменной нет LREAL. При ручном вводе
a : lreal; Синтаксис воспренимается нормально.
capzap Я сожалею о том, что нельзя работать с LREAL пока ВОБЩЕ.
Если галочка обрежет до 32 бит мои переменные которые я завел в програме то это не проблема.
Проблема в том, что я получаю с другого контроллера double float и не могу с ним работаь, а точнее обработать или привести к этим же 32 битам
Сами по себе мне эти байты не нужны. Меня интересует то значение расхода которое они несут. А если нет возможности обработать LREAL или преобразовать LREAL TO REAL то зачем мне эти байты на ПЛК 100.
Завтра попробую установить галочку и посмотреть сколько памяти скушает этот галочный LREAL. и какие значения там появятся. Сравню с этим http://babbage.cs.qc.cuny.edu/IEEE-754/Decimal.html
У кого есть функция преобразования double TO float c помощу сдвигов или иначе киньте пожалуйста.
