Выключите питание, без картоприемника наберите первой команды GETTM. Без картоприемника на обычные AT команды не должен отвечать.
Вид для печати
Здравствуйте. Очень интересный вопрос про перезагрузку. А если модем например находится в режиме передачи данных или в режиме отправки смс (а именно в pdu, после символа ">" и ждет окончания ввода), тогда модем тоже перезагрузится или нет? На практике сложно проверить, а вопрос стал интересным.
Модем ПМ01 заводской номер № 30011101002429411 IMEI 356895034761745
При подключении по стандартной 3-х проводной схеме RS 232 - юсб, не связывается, (переключателя 1 и 2 в положении по схеме), при подключении через АС4 по схеме RS485 к пк, подключается,(переключатели 1 и 2 в положении OFF). и отвечает на АТ команды, НО только на них, всё делали по инструкции, приведенной выше (подключились, проверили АТ команды, отключили модем, открыли лоток с SIM, включили модем, подаём команду GETTM пишет ERROR.)
Из чего выходит ещё 1 вопрос - возможно ли, в codesys задать АТ команду, с таймером, чтобы он перезагружал модем (в списке АТ команд, что приводили в ссылке, команды на рестарт модема не обнаружил).
