Проект прислать не смогу. Он весит 500мБ. Да и служба безопасности не даст. Могу прислать проект со стартовым окном. В принципе Вам должно быть достаточно и этого, т.к стартовое окно тоже смещено немного влево.
Завтра скрин сделаю.
Вид для печати
Можете прислать тестовый проект - это еще лучше
500Мб проект? ачуметь просто.
На 3.12 проблема также есть, но зазор меньше. Мы посмотрим что можно сделать.
Пока вы можете сделать вот так.
Скорее всего только на этом окне будет достаточно.
Попробовал поставить -7. Окно сдвинулось влево, а кнопки снизу пропали (ушли вниз). Вернул всё назад.
Попробовал по другому. Навожу курсор мышки на шапку окна и начинаю сдвигать его влево. Как только окно доходит влево до значения "0", сразу исчезают кнопки снизу. При возврате окна в исходное положение, кнопки опять появляются (изменяется разрешение по высоте).
Что значит исчезают кнопки? Сделайте несколько скриншотов или запишите видео
Это значит, что при перемещении окна влево по горизонтали до значения -7, у меня изменяется размер по вертикали и кнопки опускаются ниже по вертикали. На мониторе их не видно.
Хорошо, в понедельник попробую сделать видео. Хотя стоит ли долбаться из-за этих 7 пикселей. Если только для выяснения истины...
Сейчас сходил и внимательно посмотрел, что происходит с кнопками.
Я Вас немного ввёл в заблуждение. Вот, что происходит.
Если в настройках окна по иксам я ставлю -7, то у меня снизу на переднем плане начинает отображаться панель инструментов Windows и она закрывает кнопки. Если всё возвращаю назад, то панель инструментов Windows оказывается на заднем плане и я вижу полное окно с кнопками внизу. У нас Windows 10 стоит.
Вы хотите полностью закрыть мнемосхемой монитор?
Тогда либо скройте в настройках Windows панель задач, либо средствами скады (но это доступно только в версии Enterprise).
Иначе в определенных ситуациях панель у вас будет появляться.
Да. Панель задач у меня скрыта. А когда в настройках окна ставим -7, она появляется. Да. Вот в определённых ситуациях она и появляется. Enterprise мы уже не сможем приобрести. Опоздали. Попробую скрыть панель задач и в настройке окна поставлю -7. Если и в остальных окнах придётся устанавливать -7, то лучше пусть остаётся полоса слева по вертикали - это не критично.
Да, ребятки! Вот это Вы "закривили" последнюю версию 3.13. Делов с разрешениями проекта и прокрутками наделали!!! Жалею, что преобрели её. Деньги на ветер и ответственности "0". Да и приводить в порядок, как я понял, Вы это не будете. Теперь ведь всё внимание у Вас сосредоточено на новую версию.
Земной Вам поклон за работу.
Так сейчас итогом в чем именно проблема?
Про перекрытие панели задач - мы вам ответили.
1. Разрешение экрана 1980. Разрешение окна 1900.
Почему снизу окна видна полоса прокрутки. Просто висит полоса. Из-за этого все кнопки ушли вниз.
В версии 3.12 полоса прокрутки появлялась только тогда, когда размер окна проекта был больше размера разрешения монитора. И это так и должно быть.
В версии 3.13 полоса прокрутки висит ПОСТОЯННО, не зависимо от размера окна проекта. ПОЧЕМУ??? Вот из-за этого и все проблемы с размерами окон проекта!!!
Если я в настройках окна ставлю галочку "скрыть полосу прокрутки" то на мониторах с меньшим разрешением, я не могу видеть всего окна, т.к прокрутка отключена. В версии 3.12 такого не было.
2. На сервисном компьютере при изменении оси "Х" на -7 вроде всё нормально. Кроме того, что приходится скрывать панель задач. Это не критично. Но...
На клиентских компьютерах тоже приходится скрывать панель задач. Это для нас недопустимо. ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ ПЕРЕКРЫВАЕТ ОКНА ПРОЕКТА ТОЛЬКО КОГДА ОКНО ПРОЕКТА СМЕЩЕНО НА -7. Если стоит "0", то панель
задач не перекрывает окна проекта.
3. Почему окна по оси "Х" отображаются со смещением вправо на 7 пикселей. Отображение окна должно начинаться с нуля, а ни с -7.
В этой версии (3.13) явные проблемы с правильным отображением окон.
Проект я Вам прислал. Главный вопрос по полосе прокрутки. Положение окна слева -7 это не критично.
P.S И удаление клиента на клиентских машинах происходит не полностью. Хотя и после деинсталляции оставшиеся папки удаляю вручную. Далее после удаления 3.13 и установки версии 3.12 всё равно после перезагрузки клиентского компьютера отображается версия 3.13. Это происходит после установки клиента 3.13. именно на клиентских компьютерах. При этом на серверном компьютере стоит версия 3.12.
Убрал везде птички "скрыть полосу прокрутки". Изменил размер всех окон с 1910 на 1905.
Изменил на многих окнах размер по высоте на 10 пикселей. Вроде всё стало как в версии 3.12.
Прокрутка заработала, как положено.
Вот я и говорю, что в Вашей последней 3.13 версии есть проблема с размерами при создании проекта в ранних версиях. Попробовал создать окно в новой версии. Всё нормально. Здесь вопросов нет.
Короче говоря, танцы с бубном. Был бы проект маленький - бог с ним. Можно и перелопатить по быстрому. А тут пришлось пол смены Ваши косяки устранять.
И по поводу удаления клиента с клиентских машин. Где ещё могут остаться следы программы? В реестр у меня доступа нет.
Отключать полосу прокрутки и ширину - не обязательно.
В версии 3.13 были обновлены ряд системных библиотек - из-за этого на несколько пикселей увеличилась высотка заголовка. Наш код в этой части не менялся, но мы посмотрим получится ли что-то исправить.
Решением для вас будет уменьшение высоты окон примерно на 10 пикселей.
На клиентских компьютерах ПО находится в папке пользователя, подробнее в справке
https://support.mps-soft.ru/MasterSC...ustanovki.html
здравствуйте. Установил демо-версию MasterSCADA, выбрал "новый проект", и в реадкторе не вижу ни инструментов, ни поля для рисования. Вопрос: это ограничение демо-версии или я что то делаю не так?
Кондор, спасибо, нашел. Вопрос на примере SIEMENS S200: я создаю для него прошивку (проект) на языке LAD МЭК в STEP 7 MicroWIN, далее компилирую, заливаю - контроллер на ней работает, выполняет программу. Далее через OPC сервер устанавливаю с контроллером соединение, и другой скадой поверх этого OPC посылаю команды на входы в контроллер, контроллер их отрабатывает в соответствии с прошивкой.
1. В MASTERSCADA по примеру из Быстрый старт, я вижу, что программа (алгоритм) создается в самой СКАДЕ на языках МЭК. Вопрос: MASTERSCADA сама зальет прошивку в контроллер S200? Или аналогичную (зеркальную) прошивку надо перед запуском MASTERSCADA надо самостоятельно залить в контроллер?
2. Если этого контроллера S200 нет в списке контроллеров, MASTERSCADA в принципе с ним работать не может, или надо какое то промежуточное ПО?
Нет конечно
S7-200 опрашивается через драйвер Siemens:
https://support.mps-soft.ru/Help-web...iemensplc.html
Программа для данного контроллера пишется в его среде разработки.
Вопросы по MS4 задавайте в этой ветке форума:
https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=94
или на HelpDesk в техподдержку:
https://support.masterscada.ru/ru
Товарищи, помогите с активацией клиентского рабочего места на MasterScada 3x. Локально скада работает. Установил на клиентском месте такой же дистрибутив. Экспортировал проект с сервера на клиентскую машину, но при запуске проекта вижу сообщение о том что невозможно подключиться к серверу, типа попытка подключения к демонстрационной версии. На самом сервере мастерскаду активировал, уже не помню как, в наличии usb ключ. Ключ только один и установлен на сервере. Каким образом запустить клиентское рабочее место?
Не знаю как мастер скада, но обысно в клиент серверных системах проект крутиться только на сервере, а клиенты просто подцепляются к ним по ip или еще как и берут проект оттуда. А у вас какой то странный алгоритм озвучен. Дождитесь специалиста...
Как правило клиентская версия идет без ключа, и привязывается к серверу. Для установки на клиент используется специальный дистрибутив. Посмотрите вот этот раздел справки:
Спасибо большое! Действительно, знать не знал, что есть отдельный клиентский софт. Установил на АРМ, всё завелось!
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, MasterSCADA 3.12 не видит Multi-Protocol Master OPC 6.0.15. Скачал триал версию 3.13, все ок. Подойдетли донгл guardant от версии 3.12 к версии 3.13? В этом же донгл ключе и лицензия на Multi-Protocol Master OPC 5.0.8, подойдет ли эта лицензия на 6.0.15 версию?
Вызовите Справка - О программе, пришлите скриншот нам.
отправил вам в ЛС
У меня вообще проблема с тем, что Multi-Protocol Master OPC 5.0.8 на Windows 11, работает с "задержкой". т.е OPC теги обновляются с задержкой 2-3 секунды. Решил попробовать на более новой версии, скачал демку OPC 6.0.15. Сам OPC сервер работает нормально, но Мастерскада 3.12 не "видит" эти теги.
В моей программе такая реализация.
Когда Т-1_ручн или Т-2_ручн активируешь у меня открываются клапана и вентиляция.
Стоят ДатчикДавления_Т1 и ДатчикДавления_Т2.
Проблема:
1. Когда активируешь Т-1_ручн или Т-2_ручн без разницы, включаются клапана и вентиляция, спустя 90 секунд, если датчик давления не активен, то должна загореться неисправность и выключится вентиляция. В симуляции так и работает. В реальной жизни там просто перещёлкивается вентиляция -> ошибка -> вентиляция, то есть ошибка не срабатывает. Как можно исправить.
Судя по всему вы ошиблись веткой форума.
подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в бесплатной версии на 32 точки отсутствует Telegram, и возможность запуска проекта по ярлыку, а не из под среды разработки?
Да
https://support.mps-soft.ru/MasterSC..._licenzij.html
По ярлыку MasterSCADA можно пускать в любой версии.
Сегодня случайно просматривая дистрибутив проекта, открыл папки «Res», которые находятся в папках «Мнемосхема». Меня удивило то, что в ней осталось очень много не используемых картинок, которые я когда то тестировал в проекте. Эти картинки очень увеличивают размер проекта. И это в каждой папке «Мнемосхема».
Скажите, а как то оперативно можно удалить не используемые картинки проекта, или этот мусор надо удалять вручную?
Версия 3.13.
В кодксюс есть элемент "MOVE" с его помощью есть возможность осущиствить контроль значения реального и из предыдущего цикла опроса, а
Есть ли в М/Скада возможность сравнивать новое значение со значением на предыдущем цикле?Вложение 85546
