[ATTACH=CONFIG]90912 Появляются
биб ки для подключения ????Вложение 90914
Вид для печати
У нас свои контроллеры произвольный прибор МОДБАС ( в OWENCLOUD) . Управляют котлами и котельными . Я их программирую . И естественно
использую MS3D для диспетчеризации и визуализации . Вложение 90915
Вложение 90917 . Надо переходить на 4D , или уговорит Мастер скаду что бы продали
лицензию на 500 (1ооо ) тегов MS3D .Вложение 90918
Вложение 90919
Нужно регистры распаковать превратить в биты . А в управлении распаковать и запаковать .
Вот и ещю библиотеки , чтобы компактно это сделать на ST грамостко получается. Но и так
далее . Получаю только регистры естественно в свои контроллеры программу не записываю .
Вложение 90923
Вложение 90924
Вложение 90925
Во первых, в МС4 есть язык ST, пишите упаковку, распаковку через точку, как в ПЛК. Никаких биб-к вообще не надо.
Например b0:=W0.0; b1:=W0.1; Можно написать и сделать свою локальную биб-ку. У меня моя биб-ка отображается тоже в выборе для подключения.
Во вторых в обычном Оскат, есть упаковка и распаковка только 1 байта, хотя может есть и на регистр.
По поводу биб-к, у меня совсем другие биб-ки стоят, в том числе OWEN, скрин уже выкладывал. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post489822
У вас же вообще непонятно что в биб-ках, может просто переустановить МС4 и сделать папки по умолчанию.
В принципе использую 3 Языка FSD ST CU Вложение 90927
Вложение 90928
В СИ обычно использовал оператор IF ELSE маску накладывал
То есть b0:=W0.0; b1:=W0.1; b0, b1 Это параметр байт W0.0 , W0.1 W0 - регистр
( целое число без знака)
и соответственно 0 бит и 1 бит регистра
и соответственно W0.0 := b0; W0.1 := b1; Спасибо век живи век учись . Проверю , что компактнее
и удобно .
FSD или ST Ущё раз спасибо.
от жешь подсадили людей на MasterScada :) мучаются из-за 500 тегов
А ты думаешь можно самому писать . Работаем с Газпромом с Роснефтью и т.д. Требуют чтобы могли и сами участвовать в развитии
диспетчеризации и всё должно быть Российским с 2014 это началось . Программист написал и свалил за бугор , а дальше что делать ????
З*****у ему целовать ??? Работаю и с ПР200 . Случаи и не одно кратно были обращаются , поскольку продаем Каскадные регуляторы
на базе ПР200, проект наш . Помоги , не можем найти разработчика . Конечно Я их посыпаю , с нуля пожалуйста . А за копейки ???
Разве у ково нибудь будет желание за копейки работать .???
Самому конечно нет, это требует больших вложений по времени а особенности, но есть решения и дешевле, не ограниченные 500-ста тегами.
Та же Rapidscada Enterprise без ограничений стоит как не знаю, сколько тегов MS, но при этом на 2 сервера с резервированием. Меньше ляма была цена, по тегам, ну какие-то 2 лярда...
Да, нет ST, FBD и т.д. но блин дрожать над тегами не надо.
32 тега, смешно, против положительной части числа int.
И опять же, каковы преимущества бесплатной на 32 тега?
Один протокол, если не ошибаюсь является серьезным ограничением.
Например счётчик электроэнергии 3-х фазный отдает порядка 40 сигналов, ну да, можно половину и не читать, ну или в вашем случае не использовать.
Потому что вам с ПЛК надо в 32 тега уложиться :)
Не понимаю, когда жмутся, при отсутствии денег.
Ну и в принципе не рассматриваю бесплатные варианты подобного рода, так как количество тегов у нас измеряется тысячами, часто за сотню-две.
Там уже вариант Pro прилипает, при чем где-то в 4-6 экземпляров, с учётом резервирования. Хотя технически можно и двумя физ серверами обойтись.
