Для этого используйте ФБ "Счетчик пробега".
Для преобразования секунд выдаваемых на выход этого ФБ в формат времени используйте модуль "Расчет" - функцию Sec2Time( ).
Пример в приложении
Вид для печати
Пример в приложении
Если укажите в пути компьютер, то должно удалить и с компьютера.
Добрый день
1. Нужно сделать кнопку смены оператора, после нажатия которой открывается стандартное окно с выбором пользователя и вводом пароля. Как через скрипт вызвать окошко смены оператора?
2. Как организовать такой вариант работы, когда к одному компьютеру подключены два монитора, две мыши и две клавиатуры? Управление после нажатия кнопки в скаде передается от одного рабочего места к другому, т.е. переключаются мониторы, клавиатуры и мыши, но компьютер один.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, можно ли сделать так:
при выборе строки из выподающего списка, открывается окно в котором требуется произвести ввод данных.
Можно. Через выход динамизации, получаете номер строки. Если номер строки совпадает с нужным вам, то при помощи входа динамизации "Отключить" включаете видимость нужного вам поля данных.
Добрый день. Подскажите, как в тренде сделать чтобы история хранилась не одни сутки а к примеру неделю?
По умолчанию данные хранятся 30 дней, и ограничены в размерах 30 мб, на один объект. Если данные хранятся у вас лишь день (что кажется маловероятным), то вероятно у вас срабатывает ограничение на объем.
Вы можете задать любую длительность и объем хранения. Настройки производятся в Компьютер - Архив - Данные.
