Сделал как сказали.
На экране живой ПР не будет переключаться, если оставите НЕТ, ведь в настройках выходных
сетевых переменных нет выбора записи в конце цикла или нет, тогда состояние
аналогового выхода по сети не увидеть, только с экрана ?
Вид для печати
Сделал как сказали.
Имею в виду выходную обычную переменную состояния аналогового выхода АО1 настроил и теперь
вижу на экране. Увидеть состояние выхода от 0 до 5 через сетевую переменную в Owen Cloud получиться ?
Только изменение выходной переменной на экране отключу, потому что сетевая.
Это понимать так, что если состояние АО1 была "норма", а стала "отсутствие нагрузки",то на экране этого изменения
не будет. Увидеть его можно будет только после перезагрузки ПР ?
Конечно, статус AO1 не надо изменять, только читать, это понятно.
Так и сделал, обычную переменную состояния, заменил на сетевую, чтобы статус AO1
был виден и по сети.
ПР205-24.1211.06.2.0
Логика остановлена.
Мигает зелёный восклицательный в ромбе.
новый только что полученный.
Установил и обновил программу. Подключил прибор и обновил встроенное ПО. Ошибок не было.
Создаю новый пустой проект, заливаю - то же самое.
