Споры по поводу того, что надежней, дешевле, практичней SCADA или Delphi...! Если занимаетесь небольшими проектами, то лучше Delphi найти что-либо сложно... Потому как время разработки очень невилико... Сам писал два маленьких проекта на делфи, в том числе для опроса OWEN PLC110, управился за 8-12 дней с базой данных, графиками и отчетами. Больше всего времени заняли поиски компонентов под графики, стандартный график не нравился. Опрос... тупо встроил в приложение Modbus-TCP и не имел проблем.
А скада... Она то конечно хорошая вещь...
Ну допустим, имеем кол-во необходимых переменных 430, купили лицензию допустим InTouch на 500 тегов... , а заказчик посмотрел и решил к этой системе подключить еще что-нибудь переменных этак еще на 100... И что делать? Покупать лицензию на 1000, а на 500 положить в ящик? А на делфи нам без разницы скоко переменных... И ведь так не только InTouch, если мне не изменяет память то только в WinCC можно докупить переменных...
Ну и еще одно... в лицензиях пока разберешься можно дуба дать... имели "приятный" опыт с TraceMode :(
А еще скады глючат! Тот же InTouch. WinCC на слабый комп не поставишь... Удобство в скадах это все отностельно...
Народ, обращаюсь к тем кто пишет на Delphi. Посоветуйте пожалуйста компоненты, обучающие статьи или ресурсы для написания Scada. (DOPC, IOCOMP знаю, сам использую). Кстати есть в природе лекарство для DOPC 3.7? У меня только к 3.0 для Delphi7.
Самое главное преимущество Delphi это то, что я делаю что хочу и как хочу и единственное ограничение - это знание Delphi и желание разбираться.
вот в этом то и беда.
Почему беда? Просто снимаются ограничения, накладываемые возможностями Scada системы
Есть возможность работать с OPC , используя библиотеки: OPCDAAuto.dll, opccomn_ps.dll или opcproxy.dll (ждут своего часа в C:\WINDOWS\system32). Например, с OPCDAAuto.dll это выглядит примерно так:
Пуск –> Выполнить -> tlibimp.exe -P+ OPCDAAUTO.dll -> ОК. В Documents end Setting ищем получившиеся файлы: OPCAutomation_TLB.pas и OPCAutomation_TLB.dcr. Копируем их в папку проекта. Добавляем в раздел USES модуль OPCAutomation_TLB. Библиотека готова к работе.
var
NewServer:OPCServer;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); //подключаем сервер
begin
NewServer:=CoOPCServer.Create;
NewServer.Connect('CoDeSys.OPC.02',NewServer.Serve rNode);
еnd;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); //отключаем сервер
begin
NewServer.Disconnect;
end;
Добавление Group, Item, работа с ними и прочая документация в свободном доступе: OPC Data Access Automation Interface Standard, OPC Data Acccess Custom Interface, OPC Common Interface. Раньше была на http://www.opcfoundation.org. Будет время – напишу пример. Если кто раньше разберется – киньте сюда проект (с пояснениями). Удачи!
Вложений: 1
на всякий случай
Если указанных выше библиотек не окажется, то просто копируйте их из этого архива в system32. Ну а дальше - знаете. Кстати, может кто-нибудь работал с OPC в Lasarus. По сути - то же Delphi, только бесплатное. Вот только с документацией там туговато. Если кто то цеплялся к PLC из него - направьте в нужном направлении. Да и пример небольшой был бы совсем не лишним.
"будет время – напишу пример"
да не мешало бы. спасибо за помощь
Вложений: 1
Написано для PLCWinNT (реального ПЛС под рукой не было). Но принцип, думаю будет понятен. Смотрите описание в папке - вроде ничего не забыл.
P.S. Переменные могут обозначаться по другому: «PLC1:.INP1», «PLC1:.PLC_PRG.INP1» или «.PLC_PRG.INP1» – думаю, разберетесь. Удачи
Вложений: 1
Этот вариант OPC-клиента подходит и для Delphi и для Lasarus. Для него не надо копировать ***_TLB в каталог с проектом. Все, что надо, подключается в коде.
