Какой проблемы? Где то обещана гарантированная частота опроса?
Вид для печати
Ну да. Если так рассуждать, то ни кто не гарантирует работу интерфейса вообще. Как можно гарантировать работу, если не нормированы основные параметры? Если функция заявлена, и за ее наличие берутся деньги, значит она должна обеспечивать хотя бы средние параметры, на уровне переферийных устройств того же производителя. Как минимум работать стабильно.
Стабильность - это?
Так интерфейс работает, вот тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 на готовые шаблоны для работы с устройствами производителя, так же нет никаких проблем при работе с устройствами других производителей. Ваша задача специфическая, одновременно "выжать" из ПР быстродействие по RS и сложный алгоритм не получится.
Получается, только при помощи танцев с бубном. Еще раз. Проблемы начинаются при совсем несложном алгоритме (опрос двух каналов, проверка на повторяемость полученных значений, переключение пределов измерения, измерение периода опроса, вывод результатов на дисплей), когда сложность близка к изменению времени цикла с 1 мс на 2 мс. На этом уровне буквально с каждым добавляемым элементом частота опроса падает вплоть до зависания и полной остановки! Как только сложность возрастает настолько, что реле увеличивает время цикла - частота опроса восстанавливается до максимума. При дальнейшем увеличении сложности программы процесс повторяется. Можно это назвать правильной работой?
Повторяю вопрос - а где гарантировали время опроса?
Уточнил, действительно, данная особенность присутствует, связана с внутренними механизмами автоподстройки времени цикла программы, и работы всей многозадачной системы в целом.
То есть это просто особенность, о которой тактично умалчивается и проблемой не признается? Соответственно никаких мер принимать не планируется?
