Баг и состоит в том, что "неправильно обнаруживается проблемная связь".
Вид для печати
ОЛ ее обнаружил, но подсветил не то, что надо. Лоджик обнаруживает последнюю замыкающую связь. И если она глубоко в макросе, то согласно разработанному алгоритму должен был подсветить последнюю внешнюю связь. Вот тут то и была несогласованность задуманного алгоритма и реализации. Помарка исправлена. В данном случае лоджик последнюю замыкающую внешнюю связь определил "PWM1 - fMUL".
Но прошу не забывать одного, что лоджик может только предложить "проблемную" связь, он не телепат. А в реальности Вы можете заменить на линию задержки другую связь в этом цикле. Ту, которую Вы считаете наиболее верной согласно Вашему алгоритму.
По-моему, в конкретном случае "самая сомнительная связь" это "чтение из переменной result --> fLIMIT2" и именно её ОЛ должно подкрашивать / предлагать заменить на задержку.
Объяснение следующее:
"для того, чтобы вычислить результат, который нужно записать в result" нужно выполнить fADD, а для вычисления fADD нужен результат "ЛЗ от чтения current" (тут дальнейший анализ "как вычисляется current" не нужен, т.к. значение приходит с прошлого цикла) и результат "fMUL".
Так мы разворачиваем цепочку и в итоге доходим до "для того, чтобы вычислить fLIMIT2 нужно знать результат чтения current", но ведь current ещё не вычислено, значит цикл, и как раз эту связь и объявляем как "циклообразующую".
Что по-вашему называется "последней" связью?
Здравствуйте!
Давно хочу обратить ваше внимание на следующий бачог.
Вложение 32774
повторяемость одних и тех же переменных.
И было бы крайне удобно ввести служебную переменную idScreen, содержащую id отображаемого в данный момент экрана.
Да, увидел на более полной картинке, что цикл по факту состоит из "Q3 <- fLIMIT3 <- fADD <-...<- Q+ <- PWM1 <- fLIMIT2 <- fLIMIT1 <- result <- fADD <- fMUL <- PWM1" и поэтому связь PWM1-fMUL и объявляется как причина всех бед.
Уже три глюка: 1. При попытке отладки макроса в первый раз наблюдается такое сообщение (см. приложение) со второго раза отладка запускается. 2. Переменные, которые передавались вложенным макросам через параметр после открытия в новой версии сбросили свое состояние на значение по умолчанию. 3. Изменил макрос (уменьшилось количество входов) компилятор не выделил красным ранее установленные как подлежащие замене (Kn_Ttr7 новый и ост. Kn_Ttr старые). Все относится к последней версии 11503.
И финальный глюк: основная программа - не работает отладка!!! Сообщение тоже. Предыдущая версия этот файл не принимает. Что делать?!!!
