Извиняюсь. Не понял вопрос.
Вид для печати
Объясните пожалуйста, переменная Period - это базовая единица времени? Я понимаю суть формулы, что при нагреве PID будет уменьшаться от 1 до 0, таким образом время включения будет уменьшаться, а время паузы будет увеличиваться. Как определить правильно величину данной переменной? Исходя из скорости нагрева, опытным путем?
Да. Период надо подобрать так, чтобы температура сильно не раскачивалась (скажем при двухпозиционном регулировании +- 1 градус).
При большом объеме воды будет приличная величина. Тогда в ПИД-режиме будет работать плавно и с максимальным периодом вкл/выкл.
Если рассчитать время нагрева на 1 градус 4м3 воды при 7кВт на онлайн калькуляторе,
то понадобится 0,66 часа или 40 минут. Т.е. даже при 1 минутном периоде можно добиться точности удержания в 0,01 градуса. Все будет зависеть от скорости остывания и настроек ПИД-регулятора.
Здравствуйте по какой то причине не могу подключиться к ПЛК,все сделал как на официальном видео может ли это быть связано с тем,что индикатор батареи светится красным
Попробовал все порты, все равно не работает ни по USB b ни по ethernet и rs232
Возможно ли залить программу не используя ПК, через HMI панель
То есть не даёт залить из за батареи?
