Насчёт конкретно СП не знаю, но другие панели (в качестве мастера) подключаются без проблем этим кабелем, даже распайка DB-9 подходит (на ПЛК использовать порт "RS-232" (верхний))
Вид для печати
Спасибо всем!
Пошел паять кабель )
Доброго времени суток. Вопрос - может ли ПЛК110 работать с Modbus функциями 1 и 5 по TCP? Библиотека с раздела Codesys 2 предназначена только для Modbus RTU\ASCII, как я понимаю. Пока вопрос остро не стоит, но хотелось бы знать, возможна ли реализация вообще или нет.
Здравствуйте.
Потерял проекты, так и не смог разобраться где они храняться.
при чем при выборе они есть
Вложение 84244
а в проводнике нет
Вложение 84245
Подскажите, где они находяться?
Вложение 84252
Вложение 84253
А вы думаете, я этого не делал?
а перед тем как открыть. там не типа "последние файлы" ? ну и проверить папку пользователя. а не в Program Files
