Здравствуйте! ПР200 + ИПП120. Возможно ли менять один параметр с обоих устройств?
Вид для печати
Здравствуйте, у меня проблема с СП307, округляет число после выполнения функции сложения
Складываю float + unsigned, как выключить округление?
Действия всегда проводятся с однотипными переменными. Вложение 84182
Вам сначала конвертировать unsigned в float, иначе не получится.
Это можно сделать умножив целое на 1.0 (float), а уже потом сложить два float
Всем здравствуйте.
Проблема такая - не могу связать СП310 и ПЛК110. Бьюсь уже месяц с разной периодичностью подходов )
Скачал с сайта готовые примеры программ с настройками, когда панель master, а плк slave и наоборот. Но ничего не работает как я не старался. И все настройки проверял и программу менял. Один раз получилось, что плк в slave режиме увидел панель, но почему не понял. При этом, когда элементы управления на экране СП в режиме "порт PLC" панель реагирует на нажатие с задержкой и состояние этих элементов вообще не меняет. Кнопка остается красной например. В окне ввода значений ничего не меняется. Стоит их перевести в "Порт - Внутренние регистры" панель начинает шустро реагировать, но связи с плк тогда совсем никакой.
Подключаю с помощью кабеля из комплекта поставки RS232.
В чем может быть засада?
Вам надо чётко сделать как в примере.
Когда панель мастер, если добавить регистры, которых нет в слейве или не правильно настроить сеть, то панель будет жёстко тормозить.
То есть в слейве должны быть все регистры, которые читает мастер (а в мастере ничего лишнего).
Если сами не решите вопрос, выкладывайте проекты. В расширенных настройках, добавить файл.
Кабель проверить на соответствие пинам нужного порта панели.
Кабель для прошивки ПЛК (RS232 Debag) не подходит, надо убрать перемычку, а лучше спаять новый для RS485.
Спасибо за ответ!
Не ожидал, что кто-то вообще возьмется помогать. Неожиданно ) Спасибо!
В том то и дело, что я пример вообще не меняю. Пусть там будут все, даже не нужные мне кнопки и дисплеи ввода данных. Лишь бы заработало, а потом уже что-то свое делать изменять. В настойках меняю только протокол с RS485 указанного в примере, на RS232, так как кабель уже прилагался.Цитата:
Получается первым под подозрение попадает кабель? Как его проверить - есть там эта перемычка или нет?
Вложение 84194
Вот такой.
Все, вижу - это кабель КС14, для программирования. А нужен КС16. Разобрался, спасибо!
Только вопрос - достаточно убрать перемычку? Или нужно сделать связь 5го и 6го контакта как в схеме?
Вложение 84195 Вложение 84196
Перемычка нарисована на наклейке, с ней ПЛК можно программировать, но обмен работать с ней не будет.
Вход Debag 232 даже без перемычки работает только в режиме слейв.
Для мастера надо использовать порт RS232, перемычку разорвать ( спайка в самом 9 пиновом разъёме) или спаять новый кабель.
